不忘初心
第1楼2020/04/23
问安捷伦工程师要一下密码啊
小白
第2楼2020/04/23
Honver3000 你看是不是这个
第3楼2020/04/23
Admin 密码3000hanover
Insm_6904d399
第4楼2020/04/23
不对
第5楼2020/04/23
也不对
ishanny
第6楼2020/04/23
工程师是不可能记住你们的密码的。如果真的不想重新安装,只能找客服,客服会帮你。
myoldid
第7楼2020/04/25
这个是安捷伦配的惠普电脑的密码,不是软件密码
第8楼2020/04/26
如果是chemstation,进入c:\windows找到win.ini,先备份一个。然后搜索level=******,把level=后面的内容删除,保存后重新登录就不需要密码了。安捷伦工程师给的回复
第9楼2020/04/27
并没有看到level= 这个字段,很奇怪
冷面杀手
第10楼2023/04/04
在WINDOW文件夹中找到chemstation.ini文件,点击文件中找到LEVEL=CBNIHFGCEDGK这一行,删除这一行文字,再点击保存文件,就可以了。
