水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/04/23
建议你按照单因素变量优化一下条件,包括但不限于,灯电流,负高压,载流酸度,还原剂浓度,原子化器观测高度,灯的位置最佳化,屏蔽气流量等。
Insm_6443cd70
第2楼2020/04/23
好的,谢谢,我后面调节了负高压和酸度,曲线可以了
skytoboo
第3楼2020/04/26
800太低了,电流80ma可以做到5000 ,是不是你电流太低
第4楼2020/04/27
电流是按仪器默认的50ma没有调过了,后面增加了负高压,应该和增大电流的原理差不多。我想请问一下,原子荧光砷汞硒锑铋这五个元素的载流空白大概多少才是正常?还是说根据仪器不同会有所调整?
第5楼2020/05/05
空白,500到600左右
