水中有机磷乐果与内吸磷分离问题
  • 菜鸟变老鸟
    2020/04/24
气相色谱(GC)
  • 用-5的柱子30*0.25*0.25和-1701,30*0.25*0.25规格的,做7种有机磷,但是按照证书上的条件,内吸磷和乐果都分离不开,条件是进洋口250,检测器270,柱揾120保持1分钟以20升至190再以5升至230,柱流量为1.5,证书上的谱图两个峰都挨得很近,试了好多方法还是不行,这可怎么处理呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • PAEs
    第1楼2020/04/24
    楼主用的柱子内径和证书上的不同
  • PAEs
    第2楼2020/04/24
    一个是0.25的,一个是0.32的,所以楼主都不是完全按照证书的要求做,起码柱子就不同
  • 安平
    第3楼2020/04/24
    柱流量低一点。
    程序升温的初始温度 低一些。
    第4楼2020/04/24
    0.32能分开,0.25应该也能分开呀,柱流量设为2.0mL/min。
  • 砂锅粥
    第5楼2020/04/25
    升温慢一点试试。另外,楼主的柱子有一点点拖尾,可以试试老化一下柱子或者截一下柱头。
  • 菜鸟变老鸟
    第6楼2020/04/25
    跑出来了,谢谢啊
    安平(byron1111) 发表: 柱流量低一点。 程序升温的初始温度 低一些。
  • 歌名
    第7楼2020/04/25
    进样口150,柱温初温120以下,做乐果和氧化乐果经常换玻璃棉,基本就没问题了
  • avih1981
    第8楼2020/04/26
    具体色谱条件是什么做出来的?贴出来共同学习
    第9楼2020/04/26
    柱流量是1.0吗?程序升温是什么,条件帖出来分享。
