气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2020/04/26
设备越来越精细化,仪器检出限非常低,感觉不适合用做检出限,三倍或者五倍标准偏差更合适
hujiangtao
第2楼2020/04/26
现在一般都不用信噪比计算检出限了
言逊
第3楼2020/04/26
怎么做?我做的是药包材的相容性检测。
第4楼2020/04/26
那我怎么测定我物质的检出限?
p3071652
第5楼2020/04/26
1.用标准物质进样,稀释不同浓度,再进个空白,与空白相比能明确分辨出目标峰的浓度是检出限。2.采用空白样品进样,重复进10针以上,计算SD值,3*SD值检出限。具体可参考GBT27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指导原则。
第6楼2020/04/26
可以参考GBT27417-2017中表2的做法,测10针空白计算SD值。
x491372756
第7楼2020/04/26
信噪比只是仪器的检出限,做了没有意义吧?一般都是进7针,根据SD,置信区间来计算;或者进11针,根据斜率,RSD来计算吧
wazcq
第8楼2020/04/26
信噪比有缺陷 基线噪声怎么选有不确定性
深蓝
第9楼2020/04/26
现在不用信噪比做检出限了。参考:GB/T 32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求和HJ168-2010
第10楼2020/04/26
我没看懂样品空白测10次的目的!如果样品空白没有我的标样物质,我如何确定我这标样的检出限?而且这10次空白是看我那个标样的位置有没有出峰或者有没有被检出吧?不是很理解那个表2
