原子吸收光谱(AAS)
冷月邪
第1楼2020/04/30
把水稀释3倍,也就是再加入所配溶液2倍体积的乙醇
h04206010006
第2楼2020/04/30
假设1份25%酒精含酒精0.25,要加X份纯酒精可以得公式(0.25+ X)/(1+ X)=0.75X=2份
ldgfive
第4楼2020/04/30
应该是1瓶500mL25%酒精加2瓶500mL无水乙醇,混匀后,分装到3个瓶子中,就可以得到3瓶75%酒精了
夕阳
第5楼2020/04/30
你的意思是:25%和99.9%浓度的乙醇,二者的比例为1:2就可以得到75%浓度的酒精了吗?
第6楼2020/04/30
你的意思也是25%与99.9%的比例为1:2就可以得到75%浓度的酒精了吗?
xx_dxd_xx
第7楼2020/04/30
消毒酒精不用那么精确,按3:1的体积比算就好了。你现在配成了1份酒精加3份水,那么再加8份水就好了。也就是你现在的成品与纯酒精按1:2混配就成了。
第8楼2020/04/30
写错了,是加8份酒精。
第9楼2020/05/01
看来大家的建议均为:用我现有的25%的乙醇1份 2份的99.9%的无水乙醇=75%的酒精了?如果没有新的建议我就结贴啦!
zyl3367898
第10楼2020/05/01
是这样计算的,夕阳老师可以结贴了。
报名即领材料、环境12大解决方案
