测试版面
junxi2008
第1楼2020/04/29
先试试不加任何样品,看有没有反应?另外能不能给检测器(PMT or PDA)部分避光,然后看和有光的时候有没有区别,如果有,则证明不是检测器(PMT or PDA)的毛病。然后在看看灯的能量够不够,一般是由于氘灯的使用时间过长,造成亮度下降引起的。一般的国产的氘灯的寿命大约在1000小时以内,国外的氘灯在1000~2000小时左右,小鬼子的(滨松)的最好,一般都在2000小时以上。如果是灯坏了的话,就得再买一个换上了。
