气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/04/30
分流比月低,进入柱子的化合物越多,反之亦然。在5-10试试看,多少比较合适。关键是需要检出的物质要能有。
通标小菜鸟
第2楼2020/04/30
分流比指的是将进样的样品进行分配稀释进样,比如分流比10:1,进样1ul,那其实只有1/10是真正进入到了色谱系统中,另外的排出去了,可以根据走出来的图谱实际情况来调整分流比
未来工程师
第3楼2020/04/30
分流是因为样品量大,而进样没法继续减少,所以用设备把一部分样品排出去
myoldid
第4楼2020/04/30
分流比的意思是从分流出口出来的气体流量和进入到柱子里的气体流量的比值。比如分流比是10:1,那进入到柱子的就是总量的1/11,分流比是5:1,那进入到柱子的就是1/6,所以5:1分流比下,进入到柱子的样品量接近两倍,能检索出的物质也就多了。分流比的选择需要考虑能检出目标物,又要避免溶剂峰太大干扰目标峰,还要考虑检测器饱和。另外分流比太低可能平行不好,压力不稳,尽量别低于5
dadgoh
第5楼2020/04/30
在10与5之间进一步优化看看。
Insm_f27e2dfd
第6楼2020/04/30
谢谢大家!
