hujiangtao
第1楼2020/05/02
很正常,不只是流动相对峰面积有影响,溶剂也有影响的,我们用UPLC检测沙星时发现用流动相0.1甲酸和乙腈做溶剂比用洗脱液磷酸三乙胺乙腈溶剂的峰面积要大30%左右,以前总也找不到UPLC做沙星回收率低的原因,后来才发现原来是溶剂造成的
sacifice
第2楼2020/05/02
那这个是什么原理呢?您这是单纯的溶剂不一样。那是样品溶解度不同还是形成了衍生物造成差异呢?
有水有渝
第3楼2020/05/03
不同溶剂、流动相会引起组分化学结构形态的不同,导致物质、流动相、固定相间的保留性能不同,从而保留时间不同,结果灵敏度不同
