气相色谱(GC)
杰8521
第1楼2020/05/07
做过。可以做出来呀,你用的柱子和条件是什么?我用的wax的柱子,气相是安捷伦7890b,温度条件可以高一点就行啦
砂锅粥
第2楼2020/05/07
什么柱子,进样量,分流比,浓度是多少?
sdlzkw007
第3楼2020/05/07
关键是现在的条件是什么?如果可以核查的话,采用十六烷试一下是否能够出峰?
轶辰
第4楼2020/05/07
提问的时候可以把情况描述详细点,这样大家才能回复的更有针对性
avih1981
第5楼2020/05/07
用的哪个标准?色谱条件是什么?可以在标准规定的色谱条件的基础上适当优化
zyl3367898
第6楼2020/05/07
看过用液质方法检测丙二腈的,气相方法是什么?
myoldid
第7楼2020/05/11
丙二腈应该很好做的,不出峰需要检查下是否进到样了,样品浓度是否太低,分流比是否太大,柱子是否接正确了(对于多个检测器多个进样口可能出现柱子不在使用的进样口检测器上),检测器是否正常点火
dadgoh
第8楼2020/05/12
提高柱温试试。
第9楼2020/05/12
检查气相条件,进样垫是否漏气,进样针是否堵塞,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
