丙二腈,2-羟基丙腈,3-氯丙腈气相色谱法,混标不出峰,单标都出的很多,是什么原因呢
  • Insm_365bb438
    2020/05/07
气相色谱(GC)
  • 丙二腈,2-羟基丙腈,3-氯丙腈气相色谱法,混标不出峰,单标都出的很多,是什么原因呢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/05/07
    单标能出混标不能出不正常,单标溶剂和混标溶剂一样不?是否混标浓度太低又或者没有进到样
  • Insm_365bb438
    第2楼2020/05/07
    溶剂和浓度都一样
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:单标能出混标不能出不正常,单标溶剂和混标溶剂一样不?是否混标浓度太低又或者没有进到样
    第3楼2020/05/07
    再重新进样,不该呀,单标出峰正常,混标不出峰,是不是漏气了。单标用什么溶剂,多大浓度,混标时用什么溶剂,什么浓度?
  • Insm_365bb438
    第5楼2020/05/07
    应该不是,单标混标在一个序列里
    yifan1117(yifan1117) 发表:是不是漏气?
  • Insm_fbc06196
    第6楼2020/05/08
    要不换支混标试下?
  • 检测老菜鸟
    第7楼2020/05/08
    混标一样的浓度就不应该,你混标是买的还是配的,如果是配的我建议你好好看下浓度计算。
  • 墨林
    第8楼2020/05/08
    单标如果进的分析纯浓度高肯定都出的挺好。你的混标浓度是多少的?你把进的单标都抽取一些混合一下进样看看肯定一样出的好。这样可能是混标的问题。最好上图看看!
  • myoldid
    第9楼2020/05/08
    确认混标浓度和单标差异不大的话,检查下序列表是否设置错了样品瓶,检查下进样针是否堵了。另外可以减小分流比再试试混标是否出峰
    第10楼2020/05/08
    单标与混标在同一个序列里,重新再进单标,看单标是否还出峰。如果还出,说明混标配制有问题。
