为什么新换的Na灯,带着质控去做,吸光度一直是0,不变呢,而且已经预热半个小时以上了。用的仪器是普析TAS-990
  • Insm_f1df86bf
    2020/05/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 而且钠灯的波形图一直在变,最主要的测什么东西,吸光度都不变。
  • 夕阳
    第1楼2020/05/09
    用手挡在燃烧器一端,看看吸光度有变化吗?
    此外楼主介绍的过于简单了。有钠灯变化的波形图吗?
  • ldgfive
    第2楼2020/05/09
    应助工程师
    请把以下情况进行说明:
    1、上传寻峰图(确认元素灯寻峰是否正常)
    2、上传波形图(看看波动情况)
    3、元素灯的负高压值(确认负高是否过大)
    4、检查燃烧缝是不是在光斑正下方
  • Insm_f1df86bf
    第3楼2020/05/09
    这是波形图,感觉波形图一直在变
  • Insm_f1df86bf
    第4楼2020/05/09
    光斑大体都在燃烧缝内
  • ldgfive
    第5楼2020/05/09
    应助工程师
    元素灯的负高压值如何?大概多少V?
  • rr丿
    第6楼2020/05/09
    如安老师所说,不点火,用手挡住光斑,看吸光度有无变化。
    光斑对燃烧缝,不要“大体在”,光斑没有穿过燃烧缝,吸光度自然没有变化,用A4纸画条线检查一下。
    Insm_f1df86bf(Insm_f1df86bf) 发表:光斑大体都在燃烧缝内
  • wangjunyu
    第7楼2020/05/09
    应助工程师
    一般仪器波长偏差不超过±0.25nm吧,你这个看起来超了不上,你可以波长校准一下试试看。
  • 夕阳
    第8楼2020/05/10
    如果是这样问题就很清楚了。我以前写过一篇关于钠灯谱线的文章,这是因为钠灯是一个很有趣的元素灯。钠灯在扫描谱线时的确会出现三个峰,其中只有589.0和589.6nm两个峰是钠的发射谱线。在这两个峰中589.0nm是共振线而589.6nm是次灵敏线。但是有趣的是,589.6谱线的发射强度要高于589.0谱线,于是在仪器做初始化扫描时,往往误将589.6这条次灵敏线当做589.0主振线而确认了,见附图-1:
    图-1 位移的钠灯发射谱线
    而实际上589.6的吸收灵敏度只有589.0谱线的19%。所以遇到这汇总情况,就要实施波长校正。矫正后的 发射谱线见附图-2:
    图-2 校正后的钠灯发射谱线
    以上就是楼主提出的波长发射谱线“一直在变”的根本原因。从楼主上传的发射谱线来看,钠灯的发射谱线均不在仪器相应的波长位置,也就是说两个波长的吸收波长均发生了位移,并且狭缝设置得又窄(0.4nm),所以就没有吸收信号就不奇怪了。但是如果用一个物品挡住光路的话(例如手掌),此时吸光度肯定会因“物理挡光”而产生很大的假吸光度,如果楼主不信可以试试看。
  • 夕阳
    第9楼2020/05/10
    此外弱弱地问问楼主:您的这个阴极灯的发射谱线是从图中的右侧向左侧扫描的吗?如下图:
    Insm_f1df86bf(Insm_f1df86bf) 发表:这是波形图,感觉波形图一直在变
  • 2582zgz
    第10楼2020/05/11
    我之前也遇到这个问题,你把波长选对才行,在波长寻峰的时候最高点在次灵敏峰上了,要在测试界面把波长改回来就好啦。
