土壤速效钾样品可以稀释么?
原子吸收光谱(AAS)
  • 做土壤速效钾的时候,由于仪器限制,我们的仪器火焰光度计做的钾标线基本只能做0.1mg/L-0.5mg/L的标线,浓度过低或过高,都很不好,这样的话我们按LY/T1234-2015的标准浸提的速效钾溶液就会超标线,需要稀释,那我们可以用乙酸铵稀释么?还是可以取样的时候不按标准的5-50,少取样品?有没有做的多的老师指导一下,谢谢!
  • sdlzkw007
    第1楼2020/05/13
    取样不可以减少,并且不要改变固液比例,提取的振荡强度和温度。测试可以把提取液稀释一定比例。关键是把仪器调整到较宽的线性范围。
  • ldgfive
    第2楼2020/05/13
    应助工程师
    我以前用原子吸收火焰法测过这个项目,用的钾元素的次灵敏线测试的,标准溶液浓度与标准上的一致
    在测试样品的过程中,也会遇到样品溶液浓度超过标准曲线范围的情况,我就是用乙酸铵溶液稀释后再测的,没有问题
    建议楼主不要改动前处理方法,因为前处理方法是标准方法中关键内容,改动前处理方法,有可能影响到结果的准确性
  • wangjunyu
    第3楼2020/05/17
    应助工程师
    你用的是火焰光度计还是火焰原子吸收光度计呢,如果是火焰光度计测钾线性范围应该不会那么窄的,如果你是火焰原子吸收可以使用用钾次灵敏线404.4 nm 来检测
