毛细管柱测定气体中的四氢呋喃
气相色谱(GC)
  • 最近单位要做一个气体中的四氢呋喃,不是扩项。目前柱子有Wax Elite-5 跟Elite-624的,想问一下有没有用气相做过的老师,我应该用什么柱子以及参考的仪器条件,又方便告知一下的吗?应该只是做做看看,基本不会买新柱子。仪器是岛津的2014C
  • myoldid
    第1楼2020/05/08
    GB/T 24772-2009 工业用四氢呋喃中推荐的是14% 氰丙基苯基-86% 甲基聚硅氧烷30m*0.32mm*0.25um的柱子,对应的柱子是DB-1701, VF-1701ms, CP-Sil 19 CB, CP-Sil 19 CB。Elite-624对应的应该是6% 氰丙基苯基-94% 二甲基聚硅氧烷,Elite-5对应的应该是5%苯基-95%甲基聚硅氧烷,Wax是聚乙二醇柱子。所以可以试试Elite-624
    附安捷伦DB624做的图
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/05/08
    只是单项的检测,都可以
  • yayicuo
    第3楼2020/05/08
    沙发版友说的好。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/05/08
    第一个和第三个类型的色谱柱尝试一下,如果不满意,可能要重新考虑一下基质的影响。
  • 安平
    第5楼2020/05/13
    可以考虑用624。
    还要考虑色谱柱的尺寸,建议选用液膜厚度较大的,柱长较长的柱子
  • four1987
    第6楼2020/05/13
    今天试了下 参考网上的一份资料 中国医药科学 2013年4月第3卷第7期 。柱子624(60/0.32/1.8) 汽化室250 检测器300 分流比3 色谱柱50℃ 目标峰是15min之前的那个,丙酮可能污染了14min之前的是咋峰,用丙酮跑同位置也有一个,峰面积也差不多。 根据网上资料是10μl四氢呋喃到10ml的丙酮,得到0.88mg/ml 谱图是176μg/ml的 R2 0.996.
  • four1987
    第7楼2020/05/13
    接上楼仪器用的气相 岛津的2014C。所以没有参照前几楼老师给的吹扫的。再次感谢大家给的意见。
  • four1987
    第8楼2020/05/13
    谱图中溶剂的峰面积与杂质的峰面积比为1.6:1W ,这样我可以认为这个峰是溶剂中本身中的杂质吗?
    第9楼2020/05/13
    可以单独进溶剂,看除了溶剂峰还出其它峰吗?
  • four1987
    第10楼2020/05/23
    恩,只进溶剂就是有2个峰,一个很大另一个疑似杂质的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以单独进溶剂,看除了溶剂峰还出其它峰吗?
