气质联用(GCMS)
laner48
第1楼2020/05/09
这是仪器条件
通标小菜鸟
第2楼2020/05/09
图片太模糊了看不清楚,硝基苯的话还是ECD好做,hj648那个方法,最低点响应地低的话调大电压不是长久之计,如果设置分流比的话可以缩小分流比,增大进样量。曲线最低点可以往上做一做
杰8521
第3楼2020/05/09
仪器条件还可以,可以参考你买标液时候给的证书上的条件,移液过程注意一下,你怎么移液的,移液枪还是微量注射器
第4楼2020/05/11
微量进样针配的
第5楼2020/05/11
微量注射器就有这种可能,我做过苯系物纳克浓度的时候碰到过这种情况,建议一下哈你用微量注射器移液的时候尽量把气泡排干净,还要快一点移液。我们后来用移液枪移液了,效果要好很多!
第6楼2020/05/11
图片上传的时候还可以看清,不知道上传以后怎么就模糊了。已经是不分流了。扩下来的参数只有气质连用的,没有气质的。提高最低点浓度,这样曲线的范围好像挺小的。
第7楼2020/05/11
你提高最低点浓度,你把最高点也往上延伸一点,灵敏度低的话你可以洗一下离子源提高一下
菀昇朝曦
第8楼2020/05/31
楼主你好,请问你那边硝基苯测定是用的什么柱子啊?怎么我这边用SH-Rxi-5Sil MS柱测不出来,最高点都不怎么出峰?急死了又不知道啥原因
Insm_d1649cd3
第9楼2022/05/18
你这个解决吗?我也碰到了。前几种线性还好,后面的就不成曲线了
第10楼2022/05/18
硝基苯类化合物,前面几种线性还好,后面的就不行了,这种情况是什么原因造成的
