气相色谱(GC)
温哥
第1楼2020/05/12
阀进样一般是有定量环的,所以进的气体是不变的。。。进样时候,一瞬间流量大了,仪器还没来的及调整,就等于柱流量也大了,进到柱子里的物质就多,所以峰面积自然会增大。。。
xiaogumd11
第2楼2020/05/12
峰面积与进入色谱的量成正比,阀进样时,等仪器稳定了再进样
molecule
第3楼2020/05/12
流量变大,意味着定量环里的气压变大,根据高中物理书里的理想气体状态方程,可以得出什么结论?
myoldid
第4楼2020/05/12
色谱的响应值在一定范围内和样品量是成正相关的,你的流量一大,就导致压力大,压力大就导致进入到色谱的样品量变大,那响应值也就会增大了。
dadgoh
第5楼2020/05/12
先保持进样时压力的稳定,再进样看看。
lsyecspc
第6楼2020/05/13
如果设置了分流比,进样时流量瞬间变化分流调整不及时,分流出去的样品会少一些,进入谱柱的样品多一些,最好保持进样前后流量不变化。
安平
第7楼2020/05/13
要注意定量环内的压力。样品气体流速较大,那么定量环内压力较高,相当于进样体积变大
第8楼2020/05/13
定量环和连接管路是存在一定阻尼的,样品气体流量增大后,内部压力会变大
第9楼2020/05/13
s家的六通阀带有样品流路的截止阀,就是为解决这个问题而设计的。样品充分吹扫定量环之后,切断入口截止阀,使定量环压力降低至大气压,然后再进样。可以改善重复性。简易的方法,一般在阀出口管路加液封。通入样品观察液葑气泡,关闭样品当液封不再逸出气泡时,进样。重复性会比较好,但不如截止阀
sdlzkw007
第10楼2020/05/13
阀进样有独特的设计,需要不断提升稳定性。
