ICP-MS
huangza
第1楼2020/05/12
前处理用的什么方法,空白怎样,做样品时内标回收率怎样?
tuxlin
第2楼2020/05/12
As 的主要干扰来自40Ar35Cl、40Ca35Cl,如果有Cl离子存在的话,碰撞模式也不一定能完全消除。
wenpc
第3楼2020/05/12
做不准偏高,你可以试一试做一下标准加入法看看,看看是不是有机体的干扰,或者换一个质量数看看,汞砷硒建议原子荧光会好一些。
skytoboo
第4楼2020/05/13
这个元素,王水体系 原子荧光最好测
第5楼2020/05/13
As只有75一个质量数。
第6楼2020/05/13
不好意思,记成Se了,如果是PE反应模式是不是好做一点,没有用过反应模式
第7楼2020/05/14
没用PE的仪器了,不了解。如果没有Cl离子的干扰,普通模式测As都没有问题。
第8楼2020/05/14
用王水体系会有Cl的干扰吧。。。
第9楼2020/05/14
这是肯定的了,王水体系的话,就按上面说的用原子荧光测吧。
洋葱
第10楼2020/05/21
硝酸,双氧水消解吧,别用盐酸
