RoHS/WEEE指令
wangdayong12000
第1楼2007/03/04
可以过滤去除,这个过滤柱的型号如下: Alltech Catalog : 20944, Maxi-Clean SPE 900mg C18
diamond
第2楼2007/03/04
油漆可以考虑105度烘干、粉碎、过筛后再处理。
jjh1975
第3楼2007/03/04
要做空白!或者,用原子吸收先看看有没有总铬。!!!
azhe22
第4楼2007/03/05
同意! 但是空白的干扰太大.
爬上牆頭等紅杏
第5楼2007/03/05
先看看有沒有總鉻,再決定是否檢測六價吧。
第6楼2007/03/06
1.同意可能有干扰的因素.2.如果有总铬,下一步如何进行?
第7楼2007/03/06
是个比较好的办法,可以试一试!!可否介绍一下该方法的原理及出处!!谢谢!!
九重天
第8楼2007/03/19
现在是讨论当总铬很大.抽提液也有总铬时的处理办法.过滤的话是否会有损失?有做过回收实验吗?做空白有用吗?干扰太大了.
第9楼2007/03/19
本来油漆就是烘干来做测试的呀......烘干的油漆在3060A碱液抽提中也会掉色呀.
牛爸爸虎儿子
第10楼2007/05/17
这样的话出报告怎么出?按原质量还是烘干后质量
