气相色谱(GC)
范小邱
第1楼2020/05/16
HJ 168自己去看标准
陌路飘雪
第2楼2020/05/16
一般都是不算含水率,直接除以20g得出结果
通标小菜鸟
第3楼2020/05/16
这得看你做检出限时是用什么做的,如果是用石英砂或者是自己烘干研磨过的土壤加标,那干重基本上就是100%,算不算含水率都一样。如果你检出限加标样品是用湿土做的,那就需要计算含水率
hujiangtao
第4楼2020/05/16
不用计算含水率的
你是否有很多问号
第5楼2020/05/16
好的,谢谢。
第6楼2020/05/16
第7楼2020/05/16
嗯嗯,谢谢。
杰8521
第8楼2020/05/16
算检出限的时候不需要考虑含水率,直接计算就行了!
老兵
第9楼2020/05/17
如果用硅藻土或石英砂当空白,或只做试剂空白,计算检出限无需考虑水分。
