气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/08/30
有可能与泄漏有关,建议排查。如果增大分流比,系统压力能否就绪?也可以说明进样口泄漏。低柱温下,柱压力也比较低,系统进样口流量可以维持理论压力。高柱温下,理论柱压力大,进样口流量可能维持不了。
xx_dxd_xx
第2楼2021/08/30
先检查一下气源压力够不够。还有就是,180度时显示柱流量0.2,总流量是多少?
xiao-jin
第3楼2021/08/30
感觉有堵的现象存在,建议检查一下进样器或者更换根色谱柱试试,以确定问题出在哪里。
zyl3367898
第4楼2021/08/30
检查进样垫,检查色谱柱两端的石墨垫是否破损或堵塞住柱端,可以把柱头切一段,换两个新的石墨垫。
