对色谱仪分析室的要求
  • 中科惠分
    2015/03/13
气相色谱(GC)
  • (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。
    (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。
    (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。
    (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,总之要求接地电阻小于1欧姆即可。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • 雨木霖
    第1楼2015/03/13
    空调基本上对于GC室是必须的
  • 又又1990
    第2楼2015/03/13
    GC对环境的要求还是蛮高的
  • liangluo1026
    第3楼2015/03/13
    如果是钢瓶气的话要注意固定尤其是氢气,如果是气瓶间统一接气的话就要注意是否泄漏了。
    第4楼2015/03/13
    接地与动力线的容量是必须考虑的,否则会跳闸或坏仪器。
