PH计保护液-普通3mol/L的KCl溶液的配制方法
  • 北京来亨
    2020/05/18
常用设备综合讨论
  • 普通3mol/L的KCl溶液的配制方法如下:
    1、 用分析天平称量KCl ,223.5g(KCl摩尔质量74.5g/mol,则KCl质量=3mol×74.5g/mol=223.5g)
    2、在烧杯中用100ml蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌,把溶解好的溶液移入1000ml容量瓶。(注意:为了避免溶液洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中,轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合)
    3、加水到接近刻度2~3厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,定容(定容时要注意溶液凹液面的最低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视或仰视,否则都会造成误差)。
    4、把定容后的KCl溶液摇匀
    5、把配制好的溶液倒入试剂瓶中,盖上瓶塞,贴上标签。
  • 北京来亨
    第1楼2020/05/18
    数据准确是关键
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/05/18
    有效期一把能保持多久,一般容易结晶。
  • qianguiyun1
    第3楼2020/05/19
    结晶不影响使用
    WUYUWUQIU(wulin321)发表:有效期一把能保持多久,一般容易结晶。
  • qianguiyun1
    第4楼2020/05/19
    电极保护液的配制不需要这么严格
  • 北京来亨
    第5楼2020/05/21
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:电极保护液的配制不需要这么严格
  • 北京来亨
    第6楼2020/05/21
    那种生产包装好的,不开封的话一年吧
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有效期一把能保持多久,一般容易结晶。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/05/23
    自己配制的呢?
    北京来亨(SH100675) 发表: 那种生产包装好的,不开封的话一年吧
  • 北京来亨
    第8楼2020/05/25
    自己配制的,也就一个月左右吧,一次少配点,这东西也不绝对,和使用环境也有关系。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 自己配制的呢?
