关于大气采样中的采样嘴的选择。
  • Insp_b6001c21
    2020/05/18
气体检测
  • 各位大侠,问一个比较小白的问题,大气采样中我们要根据风速选择采样嘴。风速高时采样嘴小,风速低时采样嘴大。
    这样会不会造成一个后果,那就是风速高和风速低的采样效率不一样,这样会不会导致风速低的结果偏高,风速高时结果偏低呢?
    如果不会,原因是什么?我实在是有些不明白,所以请教一下各位,谢谢了
  • 两面佛
    第1楼2020/05/18
    应该是排气筒烟尘采样的吧。烟尘采样一般是等速采样,要求跟踪率要合格。排气流速小时,本身排的量少,且不均匀,要选择大的采样嘴以达到同步跟踪采样。而流速大时,选择小的采样嘴,应该是怕流速太大,仪器跟踪采样而使泵流量变大,如果泵流量太大怕泵受不了。个人理解
  • Insp_b6001c21
    第2楼2020/05/18
    嗯嗯,很有道理,谢谢了
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:应该是排气筒烟尘采样的吧。烟尘采样一般是等速采样,要求跟踪率要合格。排气流速小时,本身排的量少,且不均匀,要选择大的采样嘴以达到同步跟踪采样。而流速大时,选择小的采样嘴,应该是怕流速太大,仪器跟踪采样而使泵流量变大,如果泵流量太大怕泵受不了。个人理解
  • 无聊时的快乐
    第3楼2020/05/19
    风速大嘴就小风小嘴就大这是为了调节采样抽气的流速与风管的流速达到一至,让采样虑筒抽的污染物与同其它点位的经过的污染物一样多,所以对采样结果影响不大。但是如果本为要用6MM的你用了10MM那就会对结果产生较大的影响。
  • Insm_4d3a6b8d
    第4楼2020/05/19
    固定源颗粒物/烟尘采样是等速采样,也就是说采样枪进气的速度是和管道风速一样的,采样嘴的大小会影响采样枪进气的截面积,最终影响的是等速采样的流量,也就是每分钟采多少升气。一般来说仪器预测流速后推荐的采样嘴都会让采样流量落在20L/min-40L/min这个区间,太小了跟踪率可能不行,太大了仪器的泵可能受不了。风速小采样嘴还选小的,一是跟踪率可能不行,二是采样体积太小的话如果管道颗粒物浓度低结果会不准,所以会选大的,在采低浓度颗粒物时,一般都是在条件允许的情况下尽量选大点的采样嘴,也是这个道理。影响结果的主要因素还是跟踪率,当测定点烟气速度小于烟气进入采样嘴的速度时,测定的烟尘浓度值偏低;当测定点烟气速度大于烟气进入采样嘴的速度时,测定的烟尘浓度值偏高。
  • Insm_e610c81b
    第5楼2020/05/19
    你说的应该是固定污染源的排气筒采样吧 现在基本各品牌的烟尘测试仪都会有预侧流速的功能 根据预测的流速 选定合适的采样嘴
