tang566
第2楼2020/05/19
A物质外标法做了一个标准曲线,R2值有0.9995,拿自己实验室的样测试(不是配的A物质的校正液,样品里面不仅还有A还含有其他的物质,但是物质峰之间没有影响),测试样品中A物质的含量,理论值是7.8%,用曲线测试结果为9.59%,差别挺大的,请问这种原因是怎么导致的?
答:9.59%的含量,样品会经稀释,稀释过程是否准确,稀释的最终测的浓度是否在工作曲线的中间点?同时回测QC看看,误差是多少?
还有GCMS做外标法标准曲线后仪器只要关机后就要重做标准曲线,是不是用内标法仪器的影响会小点?内标法每次关机后还需重做曲线吗?
答:一般需要重新做曲线,如果实验室对准确度要求不高,可以先质控QC,如果质控QC的误差在实验室的允差范围内,可以直接测样,每测10个样品,需要测一次质控QC,质控QC 不达标时,需要分析原因,或重新做工作曲线再测样。
