原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2020/05/20
以计时开始的点的吸光度值为基准,15分钟中偏离这个基准点最远的数值为漂移,15分钟内最有的瞬间波动为噪声
huangza
第2楼2020/05/20
零点漂移,记录开始时的吸光度,15分钟后的吸光度。不得超过0.008A。
Insm_efb9f0c6
第3楼2020/05/20
是计算吸光度的差值对吗?今天做实验计算Cu的漂移超过0.008A了,会是什么原因导致的呢?
第4楼2020/05/20
我还是不太理解噪声如何计算,在15分钟内的(峰-峰值)有很多个,如何选取和计算?
Insm_e5ea6d7b
第5楼2020/05/21
一百多年来,检测设备,从原理到数据处理,多数由国外厂商发明创造,基线稳定性这个词儿也是。怎样计算基线噪声,也只能学外国人了。原子吸收光谱仪检定标准文本里没有详细地列出“基线噪声”的计算公式,真遗憾。
夕阳
第6楼2020/05/21
以上是国家原吸检定规程JJG694-1990(1990年版)中有关基线稳定度的指标。
Karry
第7楼2020/05/21
好的,谢谢
第8楼2020/05/21
嗯嗯,谢谢
第9楼2020/05/22
以下是个人理解和思考的:预热铜灯、点火、平衡状态后、设置时间常数0.5s 、测定总时长15分钟、开始时的吸光度=a,结束时的吸光度=b ,测出了1800个吸光度值Xi ,计算出|Xi-a |,有1800个数据,最大的那个值就是“最大瞬时噪声”;零点漂移=b-a 。以上是我根据检定标准和https://wenku.baidu.com/view/bc607d8c680203d8ce2f2488.html《原子吸收光谱仪期间核查方法》论文的思考,也不知道对否。请行家里手指正!
第10楼2020/05/24
参阅2018年仪器信息网论坛里的帖子《火焰原子吸收稳定性检查》~
