化合物在气相中的响应值相差较大,哪一个浓度比值才更接近真值?
  • 提莫酱爆小蘑菇
    2020/05/25
气相色谱(GC)
  • 最近做两个化合物,用气相色谱,面积归一法来判断杂质峰残留。
    要求是化合物 C在气相中用面积归一法计算,与化合物B的比值<3%
    举个例子,主产物为C,杂质为B,在反应过程中,B逐渐转化成C,直到B占比<3%即为符合要求,但是不同浓度下的时候,B和C在气相中的比值不同。
    我配制了B:C浓度为1:1的样品,然后逐步稀释成更小的几种浓度,进气相再看高中低几种浓度下,B:C的响应值比值是否一直相同。
    做出来的结果是:高中低浓度下,B与C在气相中响应值比值不同。
    高浓度下进样时,面积归一法计算C为37.3%B为62.6%;中浓度时,C为19%B为80%,低浓度时,C占0.6%B为99.3%,
    中高低浓度下两化合物的响应值相差非常大,已经无法用校正因子来校正了。
    B在浓度为15mg/ml到25mg/ml的时候,线性良好,R²=0.999,低于15mg/ml或者高于30mg/ml,就不在此线性范围内了。
    而C在浓度3mg/ml到15mg/ml的时候,线性良好,R²=0.998,在15mg/ml到25mg/ml时,R²=0.95,已经比较差了。
    要同时观察B与C在气相中的变化,这样看来不太现实……因为不同浓度下根本就没有可参考性,B/C真值可能是50%:50%,但是进气相时浓度高了可能就成了30%:70%,浓度低了就可能成了1%:99%……
    请问这种情况下怎么办?没有遇到过响应值相差这么大的情况,这种情况是否无法用面积归一法来进行判断了?如果含量测定,是否也比较困难?因为线性范围小,供试品可以配制在浓度范围内,样品溶液就无法控制了……
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • langyabeilei
    第3楼2020/05/25
    当各物质响应因子差别大时,结果不具有任何代表性。按照你的描述可能响应因子可能差别比较大。是不是可以试一下低浓度和高浓度分开呢?
  • 安平
    第4楼2020/05/25
    具体说说为好,可能是什么类别的物质?
    不同物质,响应会有差异 ,很正常
  • 安平
    第5楼2020/05/25
    有图么?详细说说具体分析条件为好
  • 歌名
    第6楼2020/05/25
    看得我一脸懵逼,发出来求助前不能自己线看一遍么!!!!
  • 公主
    第7楼2020/05/25
    我也没太看懂 描述。但是化合物能否准确定性是根据定量方法。外标法定量存在高低浓度响应的差别,建议小浓度方法做曲线定量 然后用接近目标物的浓度 单点定量
  • PAEs
    第8楼2020/05/25
    看的我也是一头雾水
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看得我一脸懵逼,发出来求助前不能自己线看一遍么!!!!
    第9楼2020/05/25
    没有看懂楼主的问题。
  • 安平
    第10楼2020/05/26
    待测样品的浓度有多大?
    也是需要用溶剂来溶解的吗?
    浓度也是接近70mg/ml么?
  • 安平
    第11楼2020/05/26
    样品中杂质的浓度变化是否很大?
    未必需要做标准曲线
  • 安平
    第12楼2020/05/26
    标准品的浓度,需要接近样品浓度。
    这样做才有意义的。
    如果不同样品中各组分浓度变化不太大,没有必要做大浓度范围的标准曲线。
    无论内标或是外标定量方法
