关于排放速率保留位数的问题
气体检测
  • 广东省生态环境厅关于排放速率有效数字保留的回复,是否只有广东实行?我们一直出的是三位有效数字,环保部没有相关规,定是否可以不按广东省生态环境厅答复的要求来
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/01
    后面的那个标准是广东地方标准,所以不能通用全国,但是可以参照执行。一般来说监测报告中排放速率结果保留位数取决于参与计算参数的有效数字、数据的大小和方法检出限等。根据规律大致是排放速率如果大于或等于1时最多取3位有效数字
  • ztyzb
    第2楼2021/11/01
    当然可以,广东省厅回复仅仅是在广东省生态环境监测领域里的指导意见;其实环境部没有规定的话排放速率按照有效数字运算规则保留是最合理的,或者单位内部原始记录书写方面的作业指导书规定好并以此为依据保留也没有问题。
  • 老兵
    第3楼2021/11/02
    关于有效数字保留的问题,广东的规定并不严谨,而应该按修约规则来取舍,即按参与计算式中有效数字最少者来保留,这个一般取决于实测浓度,因此有可能是1位,也有可能是2位,但最多只能报3位(不应超过3位),比如二氧化硫的实测浓度是8毫克每立方米,若每小时排气量为10000方,那排放速率便是0.08kg/h,只能取1位有效数字。
