DGS-3点火问题
  • Insm_79c259e1
    2020/05/23
气质联用(GCMS)
  • DGS-3型单道色谱仪点火着了,一到就绪就熄火了,这是什么问题
  • 小卡
    第1楼2024/09/23
    有可能是燃气供应不稳定,当仪器准备就绪时燃气不足导致熄火。也可能是空气和燃气的比例不合适,在就绪状态下出现了异常。还有可能是仪器内部的某些部件出现了故障,比如点火装置或者传感器有问题。你可以检查一下燃气管道是否有堵塞或者泄漏,调整一下空气和燃气的比例,看看能不能解决问题。如果还是不行,最好找专业的维修人员来检查一下仪器,确定具体的故障原因
