myoldid
第1楼2020/05/23
系统压力有变化没?先检查下有没漏液,进样针是否堵了液体液面是否太低了没进到液,灯的能量是不是正常的。另外岛津的液相有个衰减选项通过它可以设定检测器的灵敏度,从而响应值会变低
sdlzkw007
第2楼2020/05/23
问题描述不清晰,不好针对性解答。
有水有渝
第3楼2020/05/23
上传一下正常的图与不正常的图,检查色谱柱有没有污染导致柱效降低了,流动相的组成与pH是不是无误,进样量是否正常等?
lsyecspc
第4楼2020/05/23
是手动进样还是自动进样?感觉是进样出问题了,可能定量环堵了。
lijing320323
第5楼2020/05/23
咨询工程师
朵
第6楼2020/05/23
什么条件都没改变的情况下换了一个同一型号的检测器就正常,工程师说可能是检测器电路板信号传输问题
歌名
第7楼2020/05/25
不能把条件说一下么?这样子人家给你分析个毛?
dadgoh
第8楼2020/05/26
换新灯试试,或清洗一下流通池。
moviehua
第9楼2020/05/27
有可能是检测器信号放大板(个性板)出了问题 , 建议找原厂进行更换。
