液质联用(LCMS)
砂锅粥
第1楼2020/05/23
曲线和样品进样量保持一致即可。
未来工程师
第2楼2020/05/23
当然可以,计算正确就行
Insm_a80c5814
第3楼2020/05/23
只需要注意是否在仪器(定量环)可进样范围内。
Insm_4ade1adc
第4楼2020/05/23
曲线的五个点的进样量分别是1,2,4,10,20ul,我的进样量是不是得是20ul?
welewolf
第6楼2020/05/23
外标法标准曲线的标准做法还是配制不同浓度梯度的标准品,比如,0.1,0.5,2,5,10,50ppb;进样量每一针的体积保持一致,比如10uL;测试样品的时候,进样体积也设为10uL。
sdlzkw007
第7楼2020/05/23
标准做法就是分别配制不同浓度的溶液,保持进样体积一致。
myoldid
第8楼2020/05/23
以前有个培训老师(省农药检定所的)说过这不行,这样是体现进样器的精度,而且自动进样器进样量在5微升以下的RSD比在5微升以上差。还是老老实实的配梯度吧,你进不同体积,进样量会在谱图上体现,安捷伦的还会特别标记,审查时被质疑还得解释
lijing320323
第9楼2020/05/23
咨询工程师
hujiangtao
第10楼2020/05/23
原则上这样是不行的,这相当于考察仪器自动进样器吸取体积的精密度了,而且如果是定量环那种进样器,满环进样时体积最准确,比如用10ul定量环进1ul可能体积不是准确的1ul,如果所有标曲和样品都是进1ul偏差就相同也可以,你可以试试1ul和2ul时面积是不是正好两倍,对于定量环这种模式估计很难实现。
第11楼2020/05/24
我用自动进样器改变进样体积做出来的曲线,达到三个9,但我自己配的标曲达不到
