气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/05/29
具体描述你的仪器条件,核查一下十六烷是否正确出峰?
马六甲
第2楼2020/05/29
极性柱做下
bdlhh123
第3楼2020/05/29
只有一种柱子
第4楼2020/05/29
我记得我是ffap做的和甲酚
wazcq
第5楼2020/05/29
-5柱 我试过没问题的,系统是不是脏了 换下隔垫衬管
安平
第6楼2020/05/30
详细说说具体分析条件为好。有色谱图有真相。
zyl3367898
第7楼2020/05/30
柱子接的尺寸对吗?柱子两端的石墨垫是否漏气。
avih1981
第8楼2020/05/30
更换DB-5的柱子试试
第9楼2020/06/06
多少也要出个峰,不是柱子的问题,可能是进样口或色谱柱有漏气的地方。
第10楼2020/06/12
一个都没有,以前旧的柱子十三个峰都很漂亮的,后面那个柱子报废了,换了这个新柱子就不行了
