砂锅粥
第2楼2020/05/30
镍元素不容易跑,它比较难溶,更多的是要考虑是否真的溶解完全。
另外,楼主的曲线是否有匹配相应的铁基体,毕竟你的样品有大约90%的铁,这个大概率会干扰到镍元素的分析(包括光谱干扰和基体效应),楼主可以选多几条谱线看看结果是否都是8.6%、8.7%左右,如果是的话可以排除光谱干扰,可以确定是基体效应。这2个干扰可以通过基体匹配、选择其他谱线、适当增大稀释倍数(毕竟楼主如果定容100mL的话上机浓度有接近200ppm(Fe1690ppm左右),稀释几十倍上机都没问题)来解决。
楼主曲线最高点是多少ppm?估计你上机会超过最高点。接近200ppm的浓度很多谱线强度都会偏低。
