PDHID检测器分析氦气中的氖气
到底氦离子化检测器能不能分析氖气,有很多人会产生疑问。
首先先从氦离子化检测器的原理上进行探讨,氦离子化检测器的工作原理通常都认为是基于潘宁效应(Penning effect),它利用β射线,脉冲放电能量,以及在高压电场加速下获得能量的二次电子与氦原子碰撞,将载气中部分氦原子由基态跃迁到不同能级的激发态,生成亚稳态氦原子He*(23S,19.8ev)和氦离子He+(1S2S1/2,24.5ev)等,亚稳态氦原子间的相互碰撞又将部份的亚稳态氦激发为氦离子,放出电子,各种能级的激发态氦和其它高能粒子与样品中被测组份的原子或分子碰撞,将能量传递给它们,并使之电离。
氦气电离时有两种电离能出现,而氖气的电离能(21.6ev)刚好是介于两者之间,理论上是有一定的响应,线性应该是没其它物质那么宽。
实际上通过实验,采取多点浓度0.1ppm、0.5ppm、1ppm、5ppm、10ppm、15ppm、20ppm,具体细节就不再详述,得出以下结论:
1, 氦离子检测器对氦气中氖气有一定的响应;
2, 氦离子检测器对氦气中氖气的检测限在0.5ppm左右;
3, 氦离子检测器对氦气中氖气的检测的线性范围在0.5到10ppm之间。
