顶空分析时样品瓶中样品量与色谱峰响应的关系
概述
开发顶空分析方法时,顶空瓶中的样品量会对分析方法的灵敏度造成一定影响,需要根据分析要求调整样品量。如果想要提高顶空分析的灵敏度,增加样品量是常用的手段,不过在具体实验中也会发现对于某些分析项目,提高样品量对色谱峰面积的影响甚小。
为考察这个问题,我们首先需要要了解一下顶空分析的方法原理。如图1所示,当顶空系统达到平衡状态之后,目标物质按照一定的比例分布于顶空瓶中的气体和液体两相之中,VG为气相体积,VS为液相体积。
图1 顶空瓶内样品状态
将目标物质在液相和气相中浓度的比值,定义为分配系数K:
Cs: 组分在气相中的浓度 , Cg: 组分在液相中的浓度
另外将顶空系统中气相体积与液相体积的比值,定义为相比β:
样品开始溶解在原始溶液(尚未进行气液分配)时的浓度为C0,那么有如下所示的公式:
进而得出如下关系:
由公式可以看出,组分在气相中的浓度,与相比和分配系数都有关系。所以这个问题需要综合考虑K和β。不可以简单的说,增大样品量,一定会增加色谱峰响应。
当K>>β,增加顶空瓶中的加样量,对色谱峰响应的影响比较小,峰面积的增加就会不太显著,例如乙醇-水的分析体系。
当K<<β,增加顶空瓶中的样品量,对色谱峰响应的影响就会比较大,峰面积的增大就会比较显著,例如正己烷-水的分析体系。
