紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2020/06/15
很完整的试验方法!看着这么多这么繁琐的实验步骤真是一个头两个大,尤其是有机溶剂萃取步骤,批量测试这样的样品,真是要累死人!不容易!
万事皆空-没个性
第2楼2020/06/15
不容易,工作量不小
有水有渝
第3楼2020/06/15
工作量是挺大的,花费的时间也比较长,主要的缺陷是检测限比较高,还没有去做检测限的加标验证,只是能够解决内部质量控制的实际问题也算达成目的
砂锅粥
第4楼2020/06/22
还以为老师检出限的单位搞错了。106ppm确实比较高。
第5楼2020/06/23
是10.6ppm不是106ppm, 所以暂时只能应付高浓度的预混合饲料,当然饲料企业主要采购的也是这个,这个控制了,也就间接控制了下游产品
第6楼2020/06/23
我算错了。不过10.6ppm也还是比较高。一般饲料企业会不会配原子荧光或者ICP之类的?有配的话检出限应该可以明显降低。
第7楼2020/06/23
主要就是普遍不会配,所以才去开发了这个方法
qq250083771
第8楼2020/07/05
方法开发写的很详细,但是这个方法比起原子荧光法应该是复杂了很多吧
第9楼2020/07/06
要复杂一次,但一个稍熟练一些的实验人员操作没有问题,两者相比主要还是可见光的灵敏度低,荧光的灵敏度高。
次元之暗面
第10楼2024/03/04
还是原子荧光好使。荧光光度和吸收光度法都要对试剂进行提纯吧
