原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2020/06/03
方法检出限不是以浓度值表达,通常都是结合了样品称量,消解,定容体积计算出来的。比如GB 5009.11第一法中规定了总砷的检出限是0.003mg/kg。反算回去就是0.003mg/kg*1g/25ml=120ng/L
未来工程师
第2楼2020/06/03
方法检出限的标曲点证明你实验室方法可以达到,该方法在你实验室适用,你多按照那个点检测
huangza
第3楼2020/06/04
应该是验证方法检出限与定量限,一般定量限作标准曲线第一个浓度点。应该不是检出限作标曲点。
