水质检测
Insp_e06f3057
第1楼2020/06/03
1.若经过试验,结果在厂家给出的范围内,可以继续使用,至于使用时间,各个项目不一样,有的1个月以内(如汞,硒等),有的2-3个月(如总磷,氨氮等)都有。2.可根据实验室情况决定做曲线的频率(如每周/月一次),而不必每次都要重做曲线,但需要带一个曲线的点(一般为中间点)去验证反算浓度偏差是否在可接受范围内,否则要重新做。3.对于质控浓度,一般要求与平时所测样的浓度接近。
小白一个
第2楼2020/06/03
先谢谢哈,就是我们这次COD买的质控样只剩下高浓度的了,有什么办法吗,COD低浓度可以稀释了做吗,稀释了是不是一定要稀释成跟样品接近的吸光度啊
第3楼2020/06/03
若高浓度不曲线范围内,不必稀释,若超过曲线,可稀释在曲线中间浓度左右。
HarryHuang
第4楼2020/06/03
1、 一个标样配制后一般会使用多次的,要是开一瓶用一次,成本太高,大部分一个月内使用还可以,有些放不了一个月。具体这个可以根据平时实验进行测试。注意的是:开封后使用一个月是没有依据的。2、大型仪器(不包括分光)一般每次实验都要做曲线,分光曲线不用每次实验都做,以前看过水利的一份规范还是标准有写可以使用1月,每次都要用质控和空白验证。最好是更换显色剂等重要试剂后,曲线重新测定。3、质控范围不合适,可以做加标。
第5楼2020/06/03
因为领导说COD不能加标,取样量太小了,才3ml,只能用质控,但现在实验室只剩高浓度的,已经超了低浓度的曲线范围了,我们的水样是50以下,质控的话270了
第6楼2020/06/03
COD低浓度可以稀释做吗,高浓度的话他的检出限都33了,我们测出来的水样比检出限还要低,质控又超了曲线
第7楼2020/06/03
请问地表水用的什么方法检出限有33,一般地表水用HJ828,氯含量>1000mg/L废水的才用氯气校正法。
未来工程师
第8楼2020/06/03
你们做的不错了,我们的一个做cod的,质量负责人要求2年参加一次能力验证,那根曲线都用了快一年了,也不见验证过,哎,质控真的很重要但真的不放心上
第9楼2020/06/03
因为这个方法要扩项,现在是用的快速法399-2007,而且这个方法的低浓度曲线很难做到
第10楼2020/06/03
不要换的吗??
