水质检测
chemistryren
第1楼2012/07/02
1微克含量对应的吸光度应该0.045左右.确实偏高了..有可能是重铬酸钾标准溶液配制不准.
uui2008
第2楼2012/07/02
标液也不知道放了几年了,我来的时候就有了 一直没换重配看看吧
lczhfj
第3楼2012/07/02
自己重配,或买有证标准溶液。斜率在0.045左右是对的。
阳光海岸
第4楼2012/07/02
标准曲线倒是很好,不过标准可能不准。
谁折腾
第5楼2012/07/02
不建议自己配,直接买有证书的标液比较好,做考核样也比较比较有保证问一下:“出来的浓度就偏低了 进不去了”,什么样品啊?标准样品?
第6楼2012/07/04
是标样啊。。这次做了个0 0.0020.5 0.0261 0.0502 0.0985 0.245曲线很好啊 就是标准样浓度偏低。。重开一瓶也还是这样、、到底为毛啊。。。10 0.487
第7楼2012/07/04
还是偏高一点.1对应吸光度0.048还是略微高了点.差不多在0.044-0.046之内是合适的.
chy813
第8楼2012/07/04
配个标样测一下,应该很好了。
第9楼2012/07/04
还是新买支六价铬标液吧,或者高浓度的标样也行,老这样试多累啊或者你把你现有的标样当标液使用,如果稀释25倍后的浓度太低,就把未稀释的标样当标液用,再来测这个标样
老兵
第10楼2012/07/04
此说为正解。
