应助工程师
目前有机硒的确实还没有相应的国标,只有一些相关的地标和行业标准 SN/T 4526-2016,DB36/T 1243-2020 这些标准都是采用原子荧光光谱测,原理就是有机硒由总硒减去无机硒得到有机硒的含量。这些方法测试都是盐酸水浴进行浸提,一般有机物含量高就很容易产生大量的气泡,一般正对这气泡问题是采用正辛醇作为消泡剂。做这个实验要求仪器的一级气液分离器效果好才能避免出现这个问题,海光的HGF-V系列气液分离器就能解决这个气泡问题。做价态硒的分析最好的手段还是液相色谱原子荧光联用或者LC-ICPMS分析,这样能分析出硒的各种价态。
