原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2023/11/12
汞的结果比较低,样品中含水率对结果影响较大,客观评价需要扣除水分。
ztyzb
第2楼2023/11/12
海水沉积物总汞测定,公式解读,为啥测汞需要含水率,其他金属不需要呢?因为别的金属直接用的就是干样,汞用湿样的话需要测含水率汞公式中样品测定分取体积是多少啊?楼主,根据描述是2ml。
新手菜鸟
第3楼2023/11/12
哦,谢谢您,公式中从曲线查的是含量ug,实际原子荧光都是浓度做的曲线,公式里分取体积是进样量,为啥要处以进样量呢?实际我们原子荧光进样量也不到2。这个公式可不可以变成曲线查的浓度*定容体积再除以质量呢?
第4楼2023/11/12
也是干样啊
第5楼2023/11/12
前辈,海水汞公式也是,曲线是ug,公式都除以进样量呢。如果曲线是浓度ug/L,是不是直接读取数据??系数K就行了
木头2013
第6楼2023/11/12
进来学习一下
拉菲
第7楼2023/11/13
1111111!
飘零笑笑生
第8楼2023/12/14
因为方法上默认测汞用风干样,所以这里的含水率就是风干样含水率。其余的元素都是用的105度烘干后的样,所以不需要计算含水率。有一个方法就是把测汞的样品进行低温烘干,这样计算的时候就不用考虑含水率的问题。
