气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2020/06/04
应该不是这个原因引起的
深度11034
第2楼2020/06/04
色谱柱切割或更换基本只会导致出峰时间漂移,你如果是检测目标出现饱和,最好还是调谐一下看看仪器状态;再看一下方法有没有被改变;或者维护一下仪器进样系统。
骚动的大叔
第3楼2020/06/04
有遇到过吗,怎么解决的老师
m3336169
第4楼2020/06/04
你们改过方法吗?是不是电压加的太多了
yifan1117
第5楼2020/06/04
没有关联吧。
valorb
第6楼2020/06/04
没关系的
第7楼2020/06/04
最开始我的是有加0.1的电压,但是最开始检测那段时间都没事,好像半个月左右出现的饱和,现在是另一个部门的也这样了,一般都不会改方法的
仪器小
第8楼2020/06/05
我认为可能是有关系的
tang566
第9楼2020/06/05
割色谱柱与目标物峰饱和,理论上没有关系,很可能是你的的样品浓度太高或仪器参数问题。
yayicuo
第10楼2020/06/05
割色谱术与目标物峰饱和,没有直接关系。
