求标样的离子碎片
  • 戒子小八
    2014/11/05
气质联用(GCMS)
  • 甲基对硫磷、氧乐果、乐果、敌敌畏、甲胺磷、甲拌磷的离子碎片分别是多少。因为我配标样的浓度配小了0.5PPM.所以要用碎片找到保留时间。谢谢了。
  • 千层峰
    第1楼2014/11/05
    你把这些东西的CAS号,在NIST库上输入,就可以看到质谱图了。
    然后就能看到它的离子碎片。
  • 蓝是那么的天1188
    第2楼2014/11/06
    直接在NIST里面搜就可以了。用CAS号是最常见的方法。
  • 戒子小八
    第3楼2014/11/06
    我是新手,不会用这种方法,操作上能说的详细一些吗。
    千层峰(jxyan) 发表:你把这些东西的CAS号,在NIST库上输入,就可以看到质谱图了。
    然后就能看到它的离子碎片。
  • 戒子小八
    第4楼2014/11/06
    我是新手,你说的方法我没用过,操作上能说的详细一些吗?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:直接在NIST里面搜就可以了。用CAS号是最常见的方法。
  • 千层峰
    第5楼2014/11/06
    你看看标样的证书,把这些标样的CAS 号列出来,我帮你找找吧。
    戒子小八(v2839821) 发表:我是新手,不会用这种方法,操作上能说的详细一些吗。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/11/06
    在工作站上打开NIST谱库,然后输入CAS号搜索,就能得到标准谱图,当然前提是这个物质在NIST谱库里有。
    戒子小八(v2839821) 发表:我是新手,你说的方法我没用过,操作上能说的详细一些吗?
  • 戒子小八
    第7楼2014/11/07
    操作完就是这样。我输入的序列号是甲拌磷的。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:在工作站上打开NIST谱库,然后输入CAS号搜索,就能得到标准谱图,当然前提是这个物质在NIST谱库里有。
  • 戒子小八
    第8楼2014/11/07
    这是我们标样的证书,没有序列号,序列号可以上网上查吗?
    千层峰(jxyan) 发表:你看看标样的证书,把这些标样的CAS 号列出来,我帮你找找吧。
  • 戒子小八
    第9楼2014/11/07
  • 戒子小八
    第10楼2014/11/07
