气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/06/06
可能是样品的含量偏低,仪器灵敏度有下降等现象。
hujiangtao
第2楼2020/06/06
看一下标样和别的实验室比是不是面积变小了,样品含量低的话可能就走不出来了
myoldid
第3楼2020/06/06
检查一下两边进样时的分流比是否一样吧,不出峰这台仪器如果分流比太高就会导致响应太低。可以估算一下你样品的浓度,看看低于样品浓度的标气出峰咋样。也有可能样品没进到仪器,检查下进样吧。
yayicuo
第4楼2020/06/06
样品含量不够,设备灵敏度不够。或者设备的检出限太高了。
未来工程师
第5楼2020/06/06
比对下双方设备参数,柱子差异
xiao-jin
第6楼2020/06/07
建议楼主将标气和样品图谱放上来介绍一下可否?以便于得到大家的正确帮助。
aihuabao
第7楼2020/06/07
很有可能是色谱条件的设定,导致样品峰低于最低检出限,看看分流比,看看峰面积阈值。
qqqid
第8楼2020/06/08
怎么进样的?注射器还是六通阀?什么柱子?什么检测器?
zyl3367898
第9楼2020/06/08
标气能出峰,样品不出峰,样品含量是多少?
安平
第10楼2020/06/09
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。。。。一般而言,如果标气出峰正常,那就可以判定气相色谱系统是正常的。要考虑样品的原因。 是否样品本身不良,或进样方式不良,或分析条件不适合该样品。
