sdlzkw007
第1楼2020/06/07
有条件的话可以测试主板的电容是否正常。
xiaogumd11
第2楼2020/06/08
也有可能线路故障,楼主已经把电路板拿出,把每个接头再重新插一下,试试
Insm_483a5e4f
第3楼2020/06/08
我试试,不行只能送修
第4楼2020/06/08
不会弄
第5楼2020/06/08
没有办法只能寻求厂家技术支持了,价钱会有些贵,整体更换主板或者泵驱,至少万元以上。
有水有渝
第6楼2020/06/08
维修的时候充分体现了知识就是金钱,把灰先清一下,注意静电,所有的接头重新拔插一下试试。
第7楼2020/06/08
么用兄弟
fubo1980
第8楼2020/06/08
有可能电源模块有问题。
lsyecspc
第9楼2020/06/09
电路板上有个光电传感器,需要盖上黑的发泡板把光电传感器挡住才自检。也可以用不透光的绝缘物品挡上光电传感器。
第10楼2020/06/09
盖上了没用,已经寄第三方修了,主板、脱气机主板、泵驱都有问题
