一般来说40ul内标在1mL标液和0.8mL样品液的浓度是不同的,也就造成了响应值也不相同,另外标准茶基质中内标的响应和样品中内标的响应也不同,这样来定量真的准吗?
深度11034(btxg1985) 发表:用内标法就要求你把内标的量40μL加准确了就行了,内标法做样仪器默认的是你所有测试溶液内内标的总量是一致的;仪器会根据测试内标浓度修正结果。定容体积只是近似1毫升就可以了,这样就基本保证你所有测试溶液内标理论读数没有太大偏差,可以比较直观的根据实际测试内标浓度来判定该样品基质效应是否比较强。
