农残检测
通标小菜鸟
第1楼2020/06/09
我的理解是盐酸溶液是用来溶解烟末的,光二氯甲烷提取效率可能不高,加了盐酸溶液后样品溶解在盐酸溶液中,然后用二氯甲烷溶剂震荡提取,就相当于液液萃取了
Insm_2f0a34f5
第2楼2020/06/09
有没有校准机构服务能力评价表
hujiangtao
第3楼2020/06/09
和茶叶有些类似,粉末状直接加有机试剂提取效果不好,这个标准里加盐酸应该就是这个作用
我是风儿
第4楼2020/06/09
与百菌清的提取相类似,在酸性介质中,提取的效率会高
sdlzkw007
第5楼2020/06/09
有些目标物需要在酸性介质中才能保持特定的结构,经过相转移到提取溶剂中实现分离。比如离子交换模式的固相萃取,通过酸化让目标物变成阳离子状态,吸附在固相萃取的填料上,然后使用氨化甲醇洗脱下来(分子状态)。
雾非雾
第6楼2020/06/09
加酸的目的应该是让2,4-D保持分子状态,否则可能形成盐类极易溶于水导致二氯甲烷提取不出来或是提取效率低。其它两个麦草畏和2,4,5-T是不是也是这样要查查相关资料才能知道。另;这个方法感觉可能不是太好做。
zyl3367898
第7楼2020/06/10
楼上几位说的清楚,有道理。
123edr
第8楼2020/06/11
测试酸性农药时,加盐酸一是为了让农药本身不变质;二是让农药的盐化物、酯化物转化成农药本身最后以总量计算(如2,4-滴与2,4滴钠与2,4-滴丁酯与2,4-滴二甲胺盐)
avih1981
第9楼2020/06/22
向楼上几位学习
MMYG
第10楼2020/06/25
提取溶剂的酸化是为了保证目标物的稳定性,提高提取效率。
