农残检测
未来工程师
第1楼2020/06/08
主要看客户,客户认可我们就做,方法上几乎无区别
yayicuo
第2楼2020/06/09
蔬菜速测卡能不能用,要进行方法确认。看是否可以达到预期用途。
hujiangtao
第3楼2020/06/09
标准好像还没有,速测一般只能半定性,阳性样品还是要上机确认的
我是风儿
第4楼2020/06/09
有的,具体要参照GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
yy_0324
第5楼2020/06/10
查询果农残速测的一些疑问,学习相关知识。
zyl3367898
第6楼2020/06/10
除了这个快速检测标准还有其它标准吗?
avih1981
第7楼2020/06/22
可以用蔬菜速测仪吗?我也想知道这个,还有没有别的标准
第8楼2020/06/22
GB5009.199是蔬菜,水果可以参照这个方法,还没找到水果中农残的快速检测方法。
MMYG
第9楼2020/06/25
蔬菜水果中农残速测符合程度不高
第10楼2020/06/25
还是要用气相气质来定性定量。速测只是粗测。
