到底选哪个流动相比例比较合适?
  • Insm_167feaaa
    2020/06/10
  • 5:5的乙腈盐溶液测一个物质,主峰纯度98.7,减少乙腈的量3:7的时候主峰纯度为99.4,到底选择哪个方法更准确呢
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hejiahuan
    第1楼2020/06/10
    你可以用主产物和杂质含量都确定的标准物质来确定哪个方法准确一些。
    如果这种物质找不到,可以采用外标或者内标的方法来定量。
  • sdlzkw007
    第2楼2020/06/10
    需要注意的是面积归一化对于分离度有一定考量,如果出现的峰一致,只是主峰的差异关系不大,否则考虑杂质是否分离的完全
  • 有水有渝
    第3楼2020/06/10
    看杂质峰的变化情况,做自身对照,减少有机相的比例,保留时间延长,小的杂质峰的灵敏度会下降的。这个需要验证的
  • myoldid
    第4楼2020/06/11
    如果你是用DAD检测器的话,可以先对两种结果的目标峰做个纯度评价,以纯度因子高的为准。如果是VWD,又没有标品的话,需要调节比例使得目标化合物和杂质尽量分开,以增加水系降低柱温换用长柱子为依据
  • QC
    第5楼2020/06/12
    你的纯度结果不一样,到底是杂质峰面积变小了还是主峰面积变大了。
    样品溶剂是否和流动相兼容考虑过没有,各杂质峰与主峰的分离度是否达标,杂质峰的个数是否不同。
  • flyaway
    第6楼2020/06/15
    第一次看到这样选流动相比例的
