水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/06/11
很明显是正己烷不合格
轶辰
第2楼2020/06/11
通常空白高可以从以下几方面检查:1、器皿的是否洁净,2试剂纯度是否合格。紫外分光光度法对正己烷的透光率有严格的要求,用1cm比色皿做T%检验大于90%合格。所以最好选用高纯度的正己烷
m3049860
第3楼2020/06/11
正己烷透过率符合要求
第4楼2020/06/12
试了下正己烷加无水硫酸钠,再加硅酸镁测下吸光度,加无水硫酸钠吸光度为0.003、加硅酸镁后吸光度为0.134,是否这就认为空白高是硅酸镁干扰。可是红外法测石油也是用这个硅酸镁,空白并不高,
柒
第5楼2020/06/12
试剂需要验收,可能是你试剂不合格
啦啦啦
第6楼2020/06/14
就是硅酸镁问题。因为我也是这问题。。
未曾下雨
第7楼2020/06/19
硅酸镁的问题
Insm_71ea1fe6
第8楼2020/06/20
最近也在做这个,换个新瓶子,污染了,
Paul_Wang
第9楼2020/06/23
硅酸镁一定要高温前处理(马弗炉),主要是去除杂质,然后再用试剂清洗一遍,最后保存。我这边用的是全自动的测油仪,很少碰到空白高的情况。
Insm_fb3f9b2e
第10楼2020/12/07
硅酸镁的问题是怎么解决的
