砂锅粥
第1楼2020/06/12
建议楼主取标曲其中一个点,加单标萘进去,看看哪个峰变大了,进而判断是第一个峰还是第二个峰。
xiaogumd11
第2楼2020/06/12
多环芳烃楼主分离的不是很好,相同浓度,萘的响应值不是很大.建议楼主先把峰完全分开,进一针高浓度的多环芳烃进行定性,再根据色谱柱的谱图进行对比,有没有没有分开的峰,或漏掉的峰等
有水有渝
第3楼2020/06/12
标曲的第一个峰那么大,不大可能是杂质,应该是其中一个成分,标准溶液有配证书吗,看看证书上有没有标识出峰顺序
汽土
第4楼2020/08/29
请问你这个问题解决了吗?我做的图跟你这个比较像,一直以为第一个峰是萘,但第一个物质在荧光上不出峰,猜测会不会是苊烯,没有单标还没法验证~
浮生尽
第5楼2020/11/19
同问,楼主问题解决了吗?我也是17个峰很难完全分开,甚至只有15个,请问您是用什么条件的?
Ins_ed2d0eab
第6楼2022/09/27
萘一般都是第一个出来的。你这些物质分得不是很开,可以把方法优化一下,分开一些。有些物质容易叠在一起,
