【原创】关于BOD的几个小问题,求大家帮忙。。。。。谢谢。。。。
  • jxph124878
    2007/03/04
水质检测
  • 最近做BOD5发现空白低了,原先师9.25到9.70之间的,现在只有8.90以下了。。。不知道是啥原因。。。我想知道空白大概在多少之间才正常。。偏高或偏低是啥原因。。。谢谢。。。。还有做葡萄糖时,值大概集中在多少。我师父说在200左右,我看书上时180到230之间的。。。。还有淀粉为何会浑浊?谢谢大家了。。。我时新手,,大家不要介意。。。。
  • 喝了豆子的酒
    第1楼2007/03/05
    温度升高,水中溶解氧会降低,所以空白就低了。溶解氧在8以上算是正常。
  • 喝了豆子的酒
    第2楼2007/03/05
    淀粉浑浊说明有余氯!
    jxph124878 发表:最近做BOD5发现空白低了,原先师9.25到9.70之间的,现在只有8.90以下了。。。不知道是啥原因。。。我想知道空白大概在多少之间才正常。。偏高或偏低是啥原因。。。谢谢。。。。还有做葡萄糖时,值大概集中在多少。我师父说在200左右,我看书上时180到230之间的。。。。还有淀粉为何会浑浊?谢谢大家了。。。我时新手,,大家不要介意。。。。
  • 快乐汗马
    第3楼2007/03/05
    我点常识好不好?淀粉浑浊是有游离余氯吗?淀粉指示剂放久了就会浑浊的!还有配的时候先烧开一大杯蒸馏水,把要加的定量淀粉用少量冷水溶一下倒入开水中,淀粉指示剂就很澄明。
    做BOD中溶解氧在8以上就对了,超过9是因为你的所以接触水的器皿没洗干净!做BOD器皿要绝对干净,先用洗涤剂洗,再用盐酸浸泡,最后用自来水,蒸馏水洗静! 呵呵
  • 智慧的弟弟
    第4楼2007/03/06
    谁说空白溶解氧在9以上是因为容器没洗干净?你试试没洗干净去弄下,看能不能弄到9 以上
    s9hdlzh 发表:我点常识好不好?淀粉浑浊是有游离余氯吗?淀粉指示剂放久了就会浑浊的!还有配的时候先烧开一大杯蒸馏水,把要加的定量淀粉用少量冷水溶一下倒入开水中,淀粉指示剂就很澄明。
  • fb66
    第5楼2007/03/07
    20℃时的DO 应该在8mg/l左右,你怎么会达到9mg/l以上?如果在9mg/l以上就是过饱和.
  • zinanwang
    第6楼2007/03/07
    说什么呢?啥叫空白?是培养前的溶解氧吧?
  • 小赵
    第7楼2007/03/09
    空白是你曝气的水加完接种液后测定的DO.计算公式里的B1和B2就是五日前和五日后的空白,看一看BOD的标准就知道了,中国环境标准网里有.
  • chenwq1978
    第8楼2007/03/11
    我做的BOD培养前的DO一般在8.3左右
  • bijiaself
    第9楼2007/03/13
    我做实验时也经常弄不好,不知道怎么回事
  • jiaozhenhuan
    第10楼2007/03/26
    做前摇一摇稀释水~空白会有所提高~
